Non c'è bisogno di mettere lo stucco spray sulle ali prima di mettere la carta modelspan....
Ad ali completate, dai 2 passate di turapori a pennello, ad ogni passata carteggia con carta vetrata a grana fine.
Dopodichè, sempre con turapori e pennello metti la carta modelspan.
Lasci che si asciughi, e poi da un altre 2-3 mani di turapori sulla carta modelspan, sempre carteggiando con carta vetrata di grana fine tra una passata e l'altra.
Questo vale anche per il piano coda.
Terminato ciò, puoi mettere il fondo che poi andrai a carteggiare, e infine stucchi con stucco da carrozziere dove ci sono difetti, buchi,....
Per la fusoliera, appena ti arriva, prima di fare qualsiasi incollaggio conviene dargli una carteggiata in modo da farla diventare opaca (così togli i residui del distaccante utilizzato per lo stampaggio).
Dopodichè monti quello che c'è da montare (quando vai ad incollare le ordinate interne, conviene sempre dare una passata con carta vetrata nella zona d'incollaggio).
Terminato tutto quanto, puoi mettere il fondo che poi andrai a carteggiare, e infine stucchi con stucco da carrozziere dove ci sono difetti, buchi....
Quando hai terminato di stuccare, passa tutto il modello con dell'antisilicone e poi sarà pronto per essere verniciato.
