BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mi date una mano??
Discussione: Mi date una mano??
Vecchio 16 maggio 08, 14:18   #35 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
insomma....mica tanto
che fai...ci metti un profilo da pylon su un modello con le misure da F1E???
considerando la formula postata dal mod. il braccio di leva si misura fra i due CP ala e stabilizzatore.
Il CP è in funzione del profilo, mica tanto banale allora èèè
Il buon fai ti ha suggerito di prendere il 25% della corda sia per le ali che per il quota. Io di solito uso il 30%.
Ho a casa un testo del buon Ghibaudi, che non era l'ultimo idiota, che se non ricordo male suggeriva di prendere, per semplicità, la distanza tra BU ali e BE quota.
Non farti troppe pippe. Scegli un parametro (25% ad esempio) e tienilo costante.
La formula di prandtl (ossia quella di FAI) deve darti una indicazione sul dimensionamento, non devi spaccare il capello in 4.
Poi, come dice Fiorello, più è corto il braccio di leva più è reattivo il modello per motivi di inerzia.
Te l'ho già detto, prendi quel coso uncinato che hai portato al BRD, fai due conti e vedi cosa esce. Poi se lo vuoi più stabile aumenti il K, se lo vuoi più cattivo lo diminuisci.
EDIT: non credo che io e te si abbia dei pollici così raffinati da percepire l'errore che introduciamo trascurando le problematiche introdotte da profili diversi sulla stabilità.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 16 maggio 08 alle ore 14:27
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
