Originalmente inviato da Heliup Con il tail spindle montato non c'è alcun rischio che esca.
Le viti entrano nella plastica lo stretto indispensabile per non fuoriuscire e creare il minimo attrito possibile.
Corrado |
OK .....grazie Corrado per la risposta allora lascio tutto come e'....chiedo scusa ma, mi sembrava che le viti fossero un po' corte, siccome la forcella si apriva leggermente a fondo corsa allora ho pensato che venissero fuori una volta messo sotto stress..........!!!!
