Originalmente inviato da gipipsb Ciao a tutti, grazie per le mille informazioni che date in questo forum... (peccato siano disperse in migliaia di post..sarebbe utile alla prima pagina del thread del modello mettere tutti i links utili, per non perdere ore nelle ricerche)..
Comunque, ho da poco acquistato un DF60 che mi è arrivato con motore brushless e ESC da montare...e qui i primi problemi...
Mancando di schema di montaggio ho cercato in rete ed ho trovato delle istruzioni valide in italiano per i collegamenti tra ESC batteria lipo e ricevente...
ma in scatola non ho trovato le viti di fissaggio del motore al telaio dell'eli..
Perciò che misura uso?.. inoltre ho notato che per ancorare il motore , il telaio ha un supporto di plastica (a vederlo veramente leggero e poco resistente) basterà?
Ringrazio già da ora...
Giovanni |
Supporto di plastica??? Io ne ho uno in metallo! Posta qualche foto di questo supporto, non mi risulta che sul DF60 ci siano supporti di plastica (A parte quello della coda e quelli che hanno rotori di plastica, i miei sono in ergal
Per quanto riguarda le viti di fissaggio dipendono dal motore e dallo spessore di questo "supporto" porta motore e supporto in un negozio di modellismo, ti sapranno certamente dare le viti adatte.
Per il montaggio è semplice, hai detto che hai trovato le istruzioni per i collegamenti, quindi da questo punto di vista dovresti esser ok, per il posizionamento sappi che il regolatore lo puoi mettere dove ti è più comodo , io l'ho messo sul fianco dell'ely attaccato con due fascette al vano porta batteria.
Montato tutto devi programmare l'ESC e per questo devi far riferimento al manuale del tuo ESC, ma la maggior parte delle volte è già programmato bene di fabbrica per le lipo.
Ciao e auguri
