16 maggio 08, 11:28
#214 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-05-2007
Originalmente inviato da playmake Ragazzi HELP!
ho qui il minititan... e una ricevente futaba R146... bene, tutti i servi e il giro possono collegarsi in maniera univoca (hanno una fessura sul connettore che determina il senso di inserimento)...
ma il regolatore NON ha la fessura, sono in panne!
dopo "giro" con tester penso di aver capito che il + e il - del regolatore sono i fili marrone e rosso. il segnale quello arancio.
per collegare il regolatore basta rispettare il verso dei + e dei - degli altri servi? quindi se ho un servo partendo da sinistra - + segnale, basta che attacco il regolatore come - + segnale? SI
sapete non vorrei brasar nulla.
seconda domanda, volendo provare i settaggi servi senza mozzarmi la testa, posso staccare il motore dal regolatore o per qualche motio a motore staccato ho dei problemi? Devi staccare almeno due fili del motore. Non hai nessun problema, a meno che tu non debba programmare il regolatore. In quel caso devi necessariamente lasciare collegato il motore. Per sicurezza, comunque, togli pale e palini di coda mentre fai i settaggi.
grazie a chiunque sia cosìgentile d rispondermi | Buon divertimento.
