Originalmente inviato da Paskoski Cari amici,
Ho un LamaV3 quasi di scatola (motori Xtreme SE180 e pale Xtreme bianche, ma portapale originali).
Da quando ho montato le pale bianche Xtreme (e riaggiustato il tracking su fondo scuro per il rotore superiore) ho notato che l'eli compie i famosi cerchi in aria....... nulla di nuovo direte voi...argomento trito e ritrito.
"Controlla il tracking !!! "
Il tracking (rotore superiore) è ottimo. Sia con l'eli fermo orizzontale che con l'eli in mano a varie angolazioni il tracking superiore è ottimale ..... quando la velocità di rotazione è costante (pari a quella di hovering)...... sballa solo quando rallento vistosamente ( indice di qualcosa ? ...chessò pale non serrate bene ?)
Fatto sta che i cerchi ci stanno ...... sempre ?
Nooooo ... (vedi titolo) solo nel volato !!!!
Mi spiego meglio:
Se sto in hovering l'eli non fa i cerchi in aria.
Non appena mi fermo dopo un picchiata (o cabrata, o anche spostamento laterale) ecco che appaiono i cerchi ....sempre nello stesso verso (orario o antiorario...non ricordo)
Domanda :
E' normale ?
E' normale che accada solo con le pale Xtreme ?
Si puo' migliorare la situazione ?
L'impressione è che l'eli sia meno controllabile con le pale Xtreme, perchè nel volato l'eli non è AUTOSTABILE, ma bisogna apportare correzioni per RIPORTARLO in hovereing. |
aggiungo la mi piccola esperienza alla discussione.
Anche io ho upgradato il mio V4 con gli up in alu, pale e motori xtreme, e ho notato che dopo una leggera perdita di stabilità, hovering perfetto ma,
dopo una picchiata eseguiva uno o più cerchi in aria.
dopo attente verifiche ho concluso che:
1) la fly bar non era perfetta, l'ho rimodellata a occhio, deve essere leggermente piegata e, ovviamente, simmetrica, mentre la mia era quasi diritta e non simmetrica a causa dei crash.
2) il link della flybar faceva in modo che il piatto da un lato si piegava con scioltezza, mentre dall'altro con una certa resistenza, ho sostituito il link
con quello xtreme, che è molto più preciso a causa del passo della vite inferiore.
morale verifica bene il funzionamento della flybar.
PS
uso le manine portapale di rc711, in alluminio ma diverse da quelle xtreme.
