Cerchi .... si ma solo nel volato
C'è un solo modo di fare il traking, và effettuato davanti al monitor, con una finestra bianca come sfondo, anche se le pale sono bianche, devi regolare la velocità del rotore cha stai esaminando affinchè non vedi le pale che sono ferme davanti al video (effetto stroboscopico) solo a quel punto puoi osservare la pala che non deve essere ne sdoppiata ne tremolante, sia sulla punta che sulla radice.
Non ci hai detto come ti sembra il traking alle pale inferiori...
Per quanto riguarda le pale extreme comunque rendono l'eli leggermente meno stabile rispetto a quelle nere, qualunque sia il porta pale utilizzato.
Non ho capito se l'alberino interno è quello originale oppure no.
Alla domanda se è normale quanto succede la risposta è NO, non deve accadere ne con le pale xtreme ne con quelle originali, la situazione è sicuramente migliorabile.
