Discussione: salto h101
Vecchio 08 luglio 05, 16:49   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by 41fabio73@08 luglio 2005, 15:38
infatti è quello che pensavo , quindi :
faccio un solco lungo tutto il be ci metto un rowing sottile e riempo con resina e microballe ......
poi
fibra da 49 stesa direttamente sul foglio di obece gia taglaito a misura , sopra e sotto .
posiziono sul ala ,in modo preciso e qui prevedo già una cascata di santi........i due semi gusci e qui metto il tutto tra due tavole pressate .......
se il be non viene perfetto basta carteggiare????
Niet solco e rowing su b.e., allora tanto vale che ci metti il listello di legno duro; la teoria di MM è di rendere sfondabile il b.e. per riparare un'area meno estesa di b.e.
Solo resina e microballe DOPO aver fatto l'ala. Anche il solco comunque lo puoi fare dopo passando una moletta tra le ricoperture. Prima cerca di far venire bene il b.e. poi si vedrà come rifinirlo; lascia un paio di mm tra le ricoperture sul muso.
Nell'ordine io metterei sul pane di poli: spennellata di resina, rowing con eventuale inquacchio per riempire le mancanze in corrisponzenza del rowing se non hai lavorato più che preciso, tessuto, spennellamento e picchiettamento per impregnare il / i teli di fibra, obece.
Gira l'ala e rinizi la trafila aggiungendo il rowing in coda al pane di poli per il b.u. prima dello strato di fibra.
Chiudi il paino e inforni......
FRANCOOOOOO......!!!! Qualche aiuto a noi miserrimi principianti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
