Originalmente inviato da PATO65 un pacco da 7.2 volt significa che è composto da 6 celle (1.2 V nominali). Quando le carichi con un caricabatterie veloce la cella può salire fino ad una tensione massima di 1.8 V il che significa, in linea teorica 6x1.8 = 10.8V.
Questo è per dirti che è normale se il tuo pacco è salito fino a 9V. se tu provi a misurare la tensione del pacco una volta terminata la carica e staccata la batteria, vedrai che la tensione è scesa. |
Grazie, ed è proprio come dici tu.
verso la fine della carica era salita a 10.4, poi al termine e scesa.
E' la prima volta che carico con un cb veloce....
ho imparato una cosa nuova.
