Originally posted by DoC@08 luglio 2005, 14:10 Chiedi ai guru, anche quelli qua del forum... io lascerei e cercherei di fare il metodo MM. |
infatti è quello che pensavo , quindi :
faccio un solco lungo tutto il be ci metto un rowing sottile e riempo con resina e microballe ......
poi
fibra da 49 stesa direttamente sul foglio di obece gia taglaito a misura , sopra e sotto .
posiziono sul ala ,in modo preciso e qui prevedo già una cascata di santi........i due semi gusci e qui metto il tutto tra due tavole pressate .......
se il be non viene perfetto basta carteggiare????
