Quello che ho notato è che quando carico un pacco ancora caldo raggiungo il picco ad un voltaggio più basso che non se le metto sotto carica ben fredde. Diciamo che per un sette celle raggiungo 10, 4 v partendo celle ancora calde e 10,8 con celle fredde. ovviamente nelle stesse condizioni di carica. Più sono fredde e più è alta la tensione di picco ma non saprei dire con sicurezza se ciò corrisponde anche ad una maggiore capacità. Suppongo di si. Per raffreddare bene un pacco da 1050 ma ci vuole almeno un paio di ore a temperatura ambiente.
Se le celle sono molto calde quando le metti nel modello significa che non hanno potuto raggiungere il massimo voltaggio. Sono daccordo che sia inutile raffreddarle dopo averle caricate se non per poter dare una overcarica all'ultimo minuto.
Ciao, Mauro
