Ti allego un sunto tratto da una memoria che avevo scritto qualche tempo sullo stabilizzatore orizzontale :
lo stabilizzatore orizzontale è necessario con lutilizzo dei profili biconvessi asimmetrici, concavo convessi e piano convessi nei quali linfluenza della
freccia e della sua posizione lungo la corda sono determinanti per lentità del valore del
Cmf negativo.
Invece non è necessaria se si utilizzano profili autostabili e quindi con
Cmf positivo o prossimo allo zero.
E questo il caso di certi profili Eppler che aventi il
Cmf prossimo allo zero o leggermente positivo
possono essere usati nei modelli a configurazione tuttala.
Omissis
Per quanto riguarda i profili biconvessi simmetrici, nei quali il
CP è fisso ed il
Cmf è zero,
si potrebbe pensare che pure per questi lo stabilizzatore orizzontale sia inutile, ma non è così.
Infatti in un modello con tale profilo e con un CG posto alla stessa altezza del
CP lequilibrio che ne deriva non è un equilibrio stabile ma indifferente e pertanto soggetto al disturbo di qualsiasi interferenza .
Analizzando l'equilibrio dei momenti con riferimento a tre configurazioni relative alla disposizione del CG rispetto alla posizione del
CP :
-CG situato sulla verticale del
CP.
Questa configurazione viene definita come a stabilizzatore orizzontale neutro ed è caratterizzata dal profilo biconvesso simmetrico dello stabilizzatore.
-CG situato dietro al
CP.
Questa configurazione viene definita come a stabilizzatore orizzontale portante ed è caratterizzata dal profilo biconvesso asimmetrico o piano convesso, pertanto a freccia positiva, dello stabilizzatore.
- CG situato davanti al
CP.
Questa configurazione viene definita come a stabilizzatore orizzontale deportante ed è caratterizzata dal profilo biconvesso asimmetrico o piano convesso disposto rovesciato, pertanto a freccia negativa, dello stabilizzatore.
Gli stabilizzatori con profilo biconvesso simmetrico, che sono neutri con piano orizzontale posto a zero, diventano portanti con elevatore a picchiare e deportante con elevatore a cabrare, in quanto il movimento dellelevatore li trasforma in profili concavo convessi con freccia positiva o negativa.
Con riferimento agli stabilizzatori neutri, cioè con profilo simmetrico, possiamo dire che a tale categoria appartengano pure quelli chiamati a tavoletta.
Ho tralasciato di considerare lutilizzo per lo stabilizzatore orizzontale dei profili concavo convessi in quanto difficilmente utilizzati sui modelli RC.......
Vabbè, spero di non averti incasinato la serata
