Vecchio 08 luglio 05, 16:17   #1 (permalink)  Top
Kymera76
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
1) Non ci capisco più niente, ho volato tranquillamente fino a qualche giorno fà, ho cambiato la microricevente GWS 72 mhz perchè ero in dubbio sulle interferenze e ho installato una 6 canali HITEC doppia conversione passando da una radio a 72 Mhz ad una da 40 mhz (per la precisione dalla 7CHP alla 9C Super) ma i risultati sono peggiori... la coda trema di brutto e poi il passo diminuisce improvvisamente facendo scendere l'ely, non capisco più sembra sia pieno di interferenze... forse i 40 mhz in Italia sono troppi, con la 72 non mi faceva tutto questo e sinceramente ho dubbi anche sul servo di Coda (GWS da 0,09) con squadretta in metallo.
2) Inoltre non capisco perchè appena avvio i giri del motore sembra che manca la potenza, il regolatore è come se facesse frizionare il motore come se avesse difficoltà a far girare la corona da ferma.
3) Non mi faccio capace perchè il mio T-rex a bassi regimi balla tutto quanto e solo dopo che comincio a dare su di giri si ferma a terra ma non dovrebbe essere così, anche se faccio il contrario accade cioè dopo che è atterrato spengo il motore al minimo e appena le pale cominciano a girare a bassi regimi balla dinuovo e poi si ferma appena i giri diventano bassissimi cioè in fase di arresto.
Kymera76
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
