Originalmente inviato da samurai74 Ieri sera c'era poco vento, quindi ho lasciato spento il PC e mi sono catapultato in cortile.
Devo ammettere che riesco a svolazzare e tentare qualche timido hovering a circa 60cm mantenendo i trim perfettamente centrati.
Questo succede SOLO a batteria carica. Dopo pochi minuti (7/8 circa) è necessario trimmare a circa metà.
Mi ha impressionato la temperatura dei motori... considerate che la maggior parte dei miei voli da niubbo durano circa 15 / 20 secondi poi mi appoggio al suolo, attendo una ventina di secondi, magari riposizionando il modello al centro del cortile e poi riparto.
Dopo circa 6 minuti infilo il mignolino a sfiorare un motore: CALDISSIMO !
Voglio vedere se trovo 4 dissipatori da applicare a queste stufette...
Qualcuno di voi ci ha già pensato?
Se sì, li avete posizionati con le alette parallele al suolo o perpendicolari?
La seconda ipotesi mi pare la migliore in modo da sfruttare il flusso d'aria generato dal motore !
Un grazie a tutti ! |
Ciao, questo problemino è normale... cmq nn credo servano dei dissipatori, visto ke il vento prodotto dalle 4 pale in movimento, sia abbastanza sufficiente. poi devi sapere ke quando inizierai a prendere un pò più di quota, le pale genereranno maggior vento e i motori avranno un maggior raffreddamento... Poi nn credo sia buono cambiare l'aereodinamicità del modello, perkè così facendo potresti privarti di un volo pulito e perfetto...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Cmq poi la scelta sta a te...
Buon divertimento...
