Originalmente inviato da francolvr Per le battute non ci sono problemi, le faccio io agli altri, devo essere pronto a riceverne Pero' io di solito prima di scrivere e chiedere mi documento e se non capisco solo dopo essere quasi certo di non dire stronxate allora mi avventuro in domande.
La mia non e' del tutto campata in aria ma e' stata indotta dalla lettura delle specifiche di un tipo di campac su Jonathan.
Se leggi le ultime due righe capirai perche' ho fatto la domanda, dal momento che poteva essere il cavo trainer quello cui si fa' riferimento nella descrizione.
Poteva che so' esserci una modalita' di salvataggio da una radio all'altra collegata.
Ora hai capito perche' ho chiesto? |
Nessuna domanda è stupida e quindi non mi sognavo minimamente di irriderti. Era solo una risposta vera, (
Purtroppo non credo sia possibile e fra l'altro è impossibile anche tramite cam-pac se le due radio sono una super e una normale... sorry )
a cui avevo inserito una battuta di spirito (la prima parte). io ho avuto la T9cap e non ho mai letto nulla di connessioni via cavo sul manuale in ditazione...
