Originalmente inviato da PEDVED quindi io smonto il servo perchè ce l ho incassato..
tolgo il filo che va da servo a motore e ci metto quello di mezzo, quindi
servo fail safe motore..
poi accendo l auto..
tengo il freno tutto tirato e schiaccio il bottone sopra il fail e deve lampeggiare on modo che mi dica che si è settato in quella posizione li..
spero che quello che ho preso abbia le luci! |
Devi montarlo tra ricevente e servo
ovvero tra la ricevente (dove arriva l'antenna) e il servo (motorino elettrico che controlla il motore)
