Originalmente inviato da cantone11 ai possessori di questo modello volevo chiedere come si erano comportati con l'incidenza del motore
io ho usato una piccola rondellina di 1 mm di spessore visto che sotto motore il modello tendeva alla risalita ma non basta ancora anche se è leggermente migliorato
grazie a tutti per le risposte che verranno ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Stamme a sentì.....
Ora farò accapponare la pelle a qualche solone, ma:
La negativa del motore è roba del passato!!!!!!! Mò ti spiego:
qualunque inclinazione del motore rispetto allo "0" fa perdere potenza, ma mentre per il disassamento dovuto alla controcoppia c' è poco da fare (per come sono i comandi di un modello) per la negativa del motore si può fare MOLTO:
1) controlla il DL del modello, praticamente deve essere uguale a "0" (è un pylon).
2) con le nuove radio computerizzate, misceli un poco di comando a picchiare al comando del motore (dal 4 all' 8% a seconda del profilo).
3) metti a "0" il motore.
Bye.
