daniele
cercherò di rispondere un po a tutti .per andrea io ti consiglio di togliere il termo retrattile dai pacchi che hai e con un tester individuare gli elementi guasti. non conosco il tuo cb ma se puoi una volta sostituiti gli elementi guasti effettua delle cariche a basso amperaggio, l'ideale è 1/10 della capacità delle tue batt. per quanto riguarda il consiglio di scaricarle applicando una lampadina occhio che se la lampadina una volta spenta te la dimentichi attaccata per qualche giorno puoi buttare via tutto. io ti consiglio un trucchetto compra dei diodi 1n4001 o equivalenti il numero dei diodi va calcolato in base al numero degli elementi del tuo pacco .esempio 8 elementi 8 diodi ,saldali in serie e poi applichi un carico (lampadina) cosi avrai la certezza che il pacco non scenda sotto alla tensione di 0.8volt ad elemento.per il pacco tx dell'altro utente puoi provare a fare dei cicli di scarica e di carica ma dubito che otterrai degli ottimi risultati .cmq prova tanto non costa nulla .
