Originalmente inviato da GIANNIMTB si luca, ma 60 grammi in coda non sono un po' troppi?
Ci avevo già pensato ma è una questione di principio...
perche sul manuale dicono che non hanno zavorrato e che il cg è quello?
loro addirittura mettono delle 3300 3 celle nell'unico punto dove si possono
mettere le batterie.... mi sembra impossibile!
io ho un ciclon da 130 gr l, batteria da 200 gr (3 celle 2500) che ho spostato indietro il più possibile e continua ad andar giù di punta.
il cg lo trovo aggiungendo 60 gr in coda.
che ne dici?
se non ho alternative dove è meglio posizionarli? |
Ehm, temo che ci sia un fraintendimento: sul progetto è segnato dove
DEVI FAR CADERE TU il CG zavorrando e spostando pesi, non dove cade lui già giusto per arcana magia! sennò potevano pure risparmiarsi di segnarlo, no?
il peso naturalmente va più indietro possibile, e per dove metterlo bisognerebbe vedere com'è fatto il modello. 60 grammi possono essere pochi o tanti a seconda di quanto pesa, di quanto è lunga la fusoliera e quanto è grosso il modello. ma se ci vanno, ci vanno.
