Vecchio 15 maggio 08, 12:46   #13 (permalink)  Top
GIANNIMTB
Data registr.: 22-06-2006
Non capisco il problema. Se è pesante davanti sposta indietro le batterie, no? E se non basta ancora, mettigli un po' di piombo sul sedere. è probabile che il cg calcolato dal costruttore sia ragionevole, è inutile ricalcolarlo: ti tocca zavorrarlo
si luca, ma 60 grammi in coda non sono un po' troppi?
Ci avevo già pensato ma è una questione di principio...
perche sul manuale dicono che non hanno zavorrato e che il cg è quello?
loro addirittura mettono delle 3300 3 celle nell'unico punto dove si possono
mettere le batterie.... mi sembra impossibile!
io ho un ciclon da 130 gr l, batteria da 200 gr (3 celle 2500) che ho spostato indietro il più possibile e continua ad andar giù di punta.
il cg lo trovo aggiungendo 60 gr in coda.
che ne dici?
se non ho alternative dove è meglio posizionarli?
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
