NiMH 1700-tx
Caio
approfitto di questo post perchè ho questo problema:
Il pacco batteria della mia JR mx-16 (8 NH-1700TX) dopo essere stato fermo per diversi mesi, ha dei cali improvvisi. Mi spiego mefglio. Dopo averlo caricato sulla radio mi indica circa 11 volt. Poi comincia a scendere un po' più rapidamente di come si scaricava prima, ma arrivato a circa 9 volt comincia a scendere vertiginosamente fino a chiedermi di ricaricare. La cosa che mi fa pensare ad un effetto memoria e che quando lo carico non si prende i soliti 1700-1800 mAH ma solo 700 mAH.
Queste batterie possono essere salvate con una serie di cicli di scarica e carica o ordino un pacco nuovo?
Se si, come le scarico? io ho un ultramat 14 come caricabatterie ma no credo abbia la funzione di scarica.
Help
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
