Originalmente inviato da schalbe La corda all'estremità è di 120 mm e alla radice 200 mm. Inoltre prima di portare il modello in volo ho cercato di correggere, ma non riuscendoci completamente, un 'difetto' degli alettoni in epp ovvero la torsione che non permette la stessa escursione tra radice e estremità.
Ciao |
non è certo una corda particolarmente critica, tanto più che probabilmente il tuo alettone si piega di più alla radice che non all'estremità.
Probabilmente il problema è solo che viri troppo stretto e troppo lento... prova a mettere una miscelazione al 20% col direzionale, dovrebbe migiorare.
Che tipo di modello è? acro, combat, progetto personale, riproduzione?
