Originally posted by playloud@08 luglio 2005, 09:06 Buongiorno, volo da circa un anno con acrobatici anche cattivelli, ora mi è uscita la febbre del pendio.
Ho comprato l' Easy Glider electric e sono andato parecchie volte sul monte
Marco |
I flap hanno varie funzioni.
Sul banana, vista la sua configurazione e visto l'uso che ne farai, spero con condizioni di buona dinamica, ti serviranno poco come variazione del profilo in termica.
Ma....
io li metterei lo stesso e li userei nelle manovre.
per esempio possono venire utili miscelandoli al profondità.
nelle virate, dando di cabra fai scendere i flap di qualche grado, ti aiuta a virare piu stretto e a non perdere quota.
Per l'atterraggio....bhe, il banana è cosi piccolo, che se atterri e ti metti contro vento, non hai bisogno di Butterfly, ma lo potrai settare ugualmente. Si sa mai....
Infine se fai i flap, falli muovere in contemporanea con gli alettoni.
se l'alettone si alza 10 mm il flap lo farai alzare di 7mm (è cmq tutto da provare per trovare la gista misura).
Quindi in velocità avrai tutta la superfice dell'ala.
Domanda.... ma se ti +è venuta la mania del pendio....perchè lo hai preso elettrico?
Il banana in pendio va da favola....
ciaooo
roby di tuttala.it
