Vecchio 14 maggio 08, 19:01   #304 (permalink)  Top
samurai74
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Pavia
Settaggio radio
Tranquillo, è facile: io che sono niubbo ci ho messo un quarto d'ora in tutto.
[Vado a memoria perchè ho tutto su un altro computer]
1) Togliere il quarzo.
Semplicemente lo sfili via (occhio a non perderlo).
Tecnicamente non so bene perchè conviene farlo, ma l'ho letto da qualche parte tra le centinaia di pagine che ho spulciato in questo forum :-)
2) attacchi il cavo ad una COM (io ho usato la 2, ma fa niente.)
3)installi i due simulatori free
FMS - Free Flying Model Simulator
HELI-X - Download
Poi ti serve una piccola magia: PPJoy.
E' un softwarino free che legge la COM e "trasforma" in Joystic
PPJoy - Parallel Port Joystick driver for Windows 98, Me, 2000 and XP
4) Configuriamo il tutto
Ci metti un secondo a sistemare PPJoy e FMS, segui questo:
- F3Modellismo
Per Heli-X ci ho messo un po' di + per un piccolo inghippo...
Lasci PPjoy aperto (dopo che hai verificato che tutto ti funziona con il + facile FMS) fai l'autoconfigurazione seguendo le istruzioni, ma poi ti devi ricordare si settare il button 1 con idle1 ed il button 2 con idle2 (usa i menu a tendina).
Se ti dimentichi di settare qualche cosa dopo una calibrazione apparentemente corretta l'elicottero non prende il volo ignorando il comando del gas... basta che entri della directory del programma e cancelli il file .xml
e, con pazienza, ripeti l'autoconfigurazione.
E' più complesso da scrivere che da eseguire...fidati !
Ora mi ritrovo con un po' troppa sensibilità con Heli-x, ma il fatto di poter volare con il nostro 5#4 è veramente più coinvolgente !
Lo scarichi da qui
HELI-X - Models
(l'ultimo in basso)
Se ti inceppi da qualche parte fammi sapere che verifico da casa guardando il PC che uso di solito.
samurai74 non è collegato   Rispondi citando
