Originalmente inviato da quenda Ciao!
credo di essere uno dei pochi (....l'unico??) al quale hanno rifilato l'EasyEpp Pro della Windrider.
Il modello mi ha fatto pieta' sin dal primo giorno
Il primo traino e' stato a dir poco............grottesco!
.....poi gli ho addirittura messo uno Speed 300 nel muso con un'elichetta Gunter e li-po a 2 celle dentro alla fusoliera.
Fatto sta che con questo "brutto anatroccolo" di EPP mi ci diverto alla grande!!!
......e dopo tanti mesi mi ci sono addirittura affezionato!!!
Quindi il nuovo Fox della Windrider mi attira parecchio e vado a chiederti: i piani di coda (in particolare l'elevatore) e le ali sono OK oppure sono piu' o meno SVERGOLATE come nel mio EasyEPP???
Nelle istruzioni si accenna a una possibile motorizzazione?? (.....abbiate pieta'!!!)
Ciao!
q |
il modello ha le ali smontabili con baionetta in carbonio nell' elevatore abbiamo inserito un listellino di carbonio cosi' non si svergola
come primo modello per principiante mi sembra prematuro anche se vola bene.
per la costruzione e' a prova di principiante inquanto e' tutto fotografato in ogni dettaglio.
se avete altre richieste sono qui
