Originalmente inviato da GIANNIMTB grazie luca
ho fatto come dici tu capovolgendo il modello e bilanciandolo sempre a 2,5 cm (1pollice) dall'ala inferiore (che a testa in giù diventa quella sopra)
MA IL MODELLO E' ANCORA PESANTE IN PUNTA.
Non capisco che cavolo di misura hanno dato... mi sembra impossibile!
anche perchè ho provatoa montare il motore all'interno del castello motore
per vedere se il peso più indietro risolveva qualcosa.... ma NIENTE DA FARE!
è ancora pesante in punta!
C'è qualcosa che no va! il costruttore dice che le misure sono giuste
ma così no andrò più al collaudo!
C'è un modo per calcolarselo facilmente il CG?
tu dicevi di considerare le due ali e bilanciarlo al 30%.
è che la superiore è leggermente a "V" mentre quella sotto è dritta.
considero il bordo d'entrata superiore, sommo e faccio 30%?
scusa...ma son proprio disperato...
grazie
a presto
ciao |
Non capisco il problema. Se è pesante davanti sposta indietro le batterie, no? E se non basta ancora, mettigli un po' di piombo sul sedere. è probabile che il cg calcolato dal costruttore sia ragionevole, è inutile ricalcolarlo: ti tocca zavorrarlo
