Originalmente inviato da stefanox ho appena preso il kyosho vorrei sapere se ci sono delle info per quanto riguarda il modello e in particolar modo visto che dovrei acquistare una batteria quale prendere......
ps. al momento la + piccola ce ho è una flightpower 1600 molto leggera ma non sò se il motore la regge! |
Personalmente ti consiglio batterie che vanno tra gli 80/95gr massimo (fai il possibile per stare dentro i 410gr max. in ordine di volo)
900/1000mAh 20c , istallate in punta di fusoliera, con un regolatore da 25A.
Con questa configurazione non "dovresti" nemmeno aver bisogno di trimmare niente e a
"mio avviso" dovrebbe risultare divertente e abbastanza veloce.
Per il lancio ti consiglio di evitare di farti prendere dalla voglia di cabrare troppo presto, fallo correre in linea parallelo con il grund per 20/30mt e dopo puoi chiedergli di fare quello che vuoi.
Tieni presente che se non lo ammazzi con il gas probabilmente arrivi ai 10min. di volo e senza colare le lipo.
Molti puntano sulla potenza per la performance, salendo di conseguenza con il peso, ma io sono convinto che con una buona condizione intermedia il poco peso corrisponde anche a buone prestazioni (spendendo poco).
Ciao, Leo59.
