Originalmente inviato da lucawing Ciao,
da quello che ho capito il sistema Fasst vi ha dimostrato una ottima efficienza. Avete montato la RX anche su trainatori con motore a benzina? Vi hanno dato problemi? Io da tempo sto usando il modulo Spektrum su una T12 e la RX su un modello elettrico: nessun problema. Diversamente è successo su un maxi a con DA50 dove l'Rx AR9000 ha cominciato a dare i numeri per fortuna prima al suolo. Ho anche il Fasst ma non ho avuto ancora il tempo di provarlo. Mi viene sempre il dubbio che montare la 6014 in una fusoliera in fibra può essere rischioso. Che ne pensate? |
Soltanto se la fusoliera è costruita in fibra di carbonio ci possono essere problemi, infatti sul manuale vi è scritto di fare fuoriuscire i fili dell'antenna all'esterno della fusoliera.
