Originalmente inviato da ilsindaco66 Quindi quel "Duo" nel nome è riferito all'ala divisibile, peccato, quella della doppia fuso mi sembrava un'ottima soluzione per avere un modello pronto sia per la pianura che per il pendio ...
Approfitto della tua conoscenza dei modelli Tangent per un'altra domanda: le differenze tra ARC ed ARF sono in genere riconducibili alla sola ricopertura delle ali o c'è dell'atro ?
Ciao |
Mi dicono che oltre alla ricopertura e al' incernieratura delle parti mobili ci sono dei lavori di finitura, fissaggio ferramenta, e incollaggio di rinforzi della fuso (io compro i modelli ARC per poter ricoprire nei colori che voglio, e fare alcune modifiche nella ferramenta, ad esempio sui piani a V del Kult (quello da 360 mm) monto i servi nello spessore dei pianetti stessi), in ogni caso c' è da lavorare, e le istruzioni latitano, quindi uno deve sapere già cosa fare, a me basta sapere il baricentro (non ho voglia di calcolarlo) per fare tutto, bisogna anche saper adattare ed improvvisare.
