Da un p.to di vista squisitamente elettrico i calcoli necessari per raggiungere la corretta temperatura sinceramente non li ricordo.
Di sicuro posso suggerirti (tieni presente che per mestiere lavoro il postirolo espanso) di mettere alle estremità del filo (normalmente si usa il Ni-Cr) delle molle intervallate da ceramiche isolanti.
L'isolamento fa sì che le molle , e quindi il telaio/archetto, non abbiano alcuna corrente di sorta. Mentre le molle assorbiranno l'allungamento del filo appena si scalda.
Prova dalla tensione intermedia e sali. Con quel voltaggio non rischi nulla.
Saluti.
