Originalmente inviato da AC2000 Ciao a tutti ho un problema di questo tipo. Da qualche giorno quando faccio partire il CX2 il muso comincia a girare verso destra ed anche con tutte le regolazioni, sia del trim che sulla ricevente (il proporzionale dei motori) non riesco a compensare. Speravo che con il cambio dei motori, ho messo i nuovi S180, risolvessi il problema. Cosa fare ? Aiuto Aiuto... |
Sembra che il rotore inferiore, quello collegato all'albero esterno, giri di meno di quello superiore. Controlla i cuscinetti e che gli alberi (togliendo i motori)girino senza sforzi. Ultimo controllo: che la distanza tra gli ingranaggi dei pignoni dei motori e gli ingranaggi degli alberi non sia troppo serrata.
ciao, facci sapere
