Ciao Pinozazzi
Sei nei parametri corretti
Il mio 2W20 con 4 lipo da 3900 quando il pacco era nuovo ( pacco che ha ca, 4 anni di vita e quasi cento ricariche ) mi dava 830 Watt quindi se anche tu usi un 4s sei nella normalità
Saluti
Roberto
Originalmente inviato da pinozazzi torno ora dalla cantina
dopo la disavventura di domenica ho smontato il gruppo ventole al rafale
e ho scoperto il difetto che nn azionava il motore (una saldatura saltata da un filo che esce dal motore)
risaldo il tutto per bene controllo le altre saldature e provo il gruppo ventole
tutto ok
mentre cero ho approfittato per settare i regolatori per bene
finito di settarli provo il setup con il display della multiplex collegato fra batterie e regolatore
visto l'ora ho potuto dare solo una sgasata senza tenerla un po a tutto gas
son solo riuscito a vedere i watt
da nn credere(infatti nn mi pare possibile) 850 watt
e mai possibile che solo i regolatori settati a dovere possano dare 150watt in piu del normale?
ho visto che i motori sono due con due pacchi batteria da 3700 in parallelo possano sfalsare la lettura del display?
lascio a voi le conclusioni |
