Non saprei se le batterie in parallelo possono sfalsare la lettura ma con il 2W e 3S il DPR mi segna circa 640W di spunto per poi stabilizzarsi su circa 560, decisamente oltre i Watt previsti dal setup.
Se la prova l'hai fatta con la ventola montata nel modello potrebbe darsi che dato il restringimento del cono d'uscita il consumo aumenti, da li il wattaggio "anomalo" (almeno nel mio caso penso sia dovuto a quello, purtroppo non ho provato a misurare il wattaggio prima di montarla).
Giusto per sapere ma che parametri hai modificato nel regolatore?
Ciao.
Alberto
