Vecchio 13 maggio 08, 23:17   #7 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me dovresti rifare i tiranti
se hai un misuratore di passo devi fare in questo modo
fai una curva lineare del passo 0 25 50 75 100
stacca il motore
dai alimentazione alla radio e all'eli
metti lo stick del motore al centro
devi avere a questo punto tutte e tre le squadrette a 90 gradi rispetto ai rinvii ed in questa posizione tutti i leveraggi formano un angolo di 90 gradi e le pale devono misurare 0 gradi
il piatto ovviamente bello pararellelo al telaio
ora dovresti avere con tutto il passo giù -10 e tutto su +10
se sei arrivato a questo punto fai la curva passo avendo al minimo -4 ed al max +10 con in hovering +5,5 e costruendo gli altri due punti di mezzo
buon lavoro
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
