Originally posted by fai4602@07 luglio 2005, 22:44 Errore d'ala o di fusoliera ?
Se il problema ' e dovuto alla fuso, cioè la sede per l'ala da un lato non è precisa ma abbondante, puoi seguire questo metodo.
Levighi leggermente con abrasiva fine la sede alla quale manca il materiale.
Olii la parte dell'ala in corrispondenza alla sede e la rivesti con del domopack o ppl sottile (ottimo il ritaglio di un sportina o di un sacco per abiti).
Deponi uno strato di silicone sulla sede e poi ci premi sopra l'ala fissandola con le viti o con gli elastici facendo attenzione però all'allineamento.
Lasci asciugare, solitamente una notte, poi togli l'ala, il ppl, rifili lateralmente le eccedenze di silicone con una lametta e pulisci la parte oleata .
Edit : meno lavoro e senz'altro più semplice che utilizzare fibre, fibrette e pappette varie. Inoltre più preciso. |
Ciao,
io ho fatto come dice FAI, ma usando materiale siliconico da impronta per dentisti. Sono due paste che si mescolano ed in alcuni minuti diventano assai dure pur restando elastiche. Con questo materiale non occorre isolare, è molto preciso, basta ritagliare l' eccesso e con un po' di attak si fissa dove serve.
Purtroppo le confezioni sono grandi, ma fattene regalare un po' dal tuo dentista ( paste putty prima impronta ).
Gallina
PS: è molto comodo e facile da usare per riempire e fare accoppiamenti perfetti eliminando ogni gioco.
