io o iniziato senza essere iscrotto a nessn forum e mai letto guida ma piu o meno vai a orecchio!!! il massimo serve quando 6 su di giri e il minimo miscela serve quandi il m0otore e giu di giri e il minimo meccanico serve x tenere il modello acceso massimo e minimo miscela regolano la mix il minimo meccanico regola l apertura del cilindro nel carburatore
__________________ compagnidimerenda.spaces.live.com |
