Originalmente inviato da Squalo72 Uso batterie da 7,2 3600 mah e 4200 mah e 8,4 3600 mah, non ho riscontrato alcun problema (no Cogging), l'auto va veramente forte ed è divertente da guidare, devi solo fare attenzione alle sterzate brusche, altrimenti si cappotta.
Cambia assolutamente il servo con uno in metallo, quello originale si usura con niente.
Ci sono alcuni pezzi che andrebbero sostituiti, tipo i bracci ed il supporto degli ammortizzatori, sono molto fragili, basta urtare un po velocemente contro un ostacolo e li rompi, sto cercando in rete si esistono in materiali più resistente. |
io fin'ora ho rotto il cardano e un barilotto.
Il cardano originale è pessimo, ora vedo di farmene uno con una barra filettata di ferro, i barilotti invece li ho ordinati da speedrc, ma li stanno aspettando pure loro.
Per ora ho aggiustato il barilotto vecchio con una mistura di attac e carta igienica
sembra incredibile ma regge, domenica scorsa sono andato a fare un po di salti sulla spiaggia e ha retto. Salti piccoli, max 80cm - 1m.
