Vecchio 13 maggio 08, 19:31   #31 (permalink)  Top
zulter
L'avatar di zulter
Data registr.: 05-10-2005
Originalmente inviato da vellodoro Visualizza messaggio
Ciao.
Mi puoi dire che radio 2.4 GHz avete usato tu e il tuo amico?
Io ho una Futaba T12Fg 2.4 GHz ed anche una T7C 2.4 GHz c'ho fatto volare sia hely che aerei senza nessun problema.
Ho perfino messo i fili dell'antenna vicini invece che a 90 gradi e sopra i cavi di alimentazione (è un modello con motore elettrico), ho fatto andare il modello lontanissimo e ha funzionato perfettamente (con la radio in Fm in passato avevo avuto problemi d'interferenza).
Per quanto mi riguarda, posso dire per esperienza diretta che le 2.4 GHz funzionano perfettamente, almeno le Futaba!
Io ho una ff9 SUPER con modulo Futaba FASST TM-8, riceventi R608 e R607, non sono qua a sputare sentenze anche perchè non avrei comprato 4 riceventi e il tramettitore spendento 600 €. E' probabile che dove voliamo, un ripetitore, una stazione meteo o che ne sò, magari un router di internet ci da fastidio, comunque il disturbo si è presentato solo una volta...
zulter non è collegato   Rispondi citando
