Originalmente inviato da gattodistrada molto interessante.. tutto il circuito e le idee sono ottime.. ma una domanda.. se usi una candela "calda" e poi metti una candela "fredda" il micro non "sentirebbe" che la candela e' fredda e tenderebbe ad accenderla troppo presto?? ... forse ho scritto una cavolata.. ma.. meglio un dubbio in meno che.. un dubbio non fugato!..
inoltre.. quando il motore e' spento.. bisogna spegnere anche la candela... questo spegnimento avviene solo manuale?... |
Ottima osservazione!
visto che il micro ha risorse praticamente infinite, si potrebbe pensare di utilizzare il comando del gas per fare "imparare" al micro che tipo di candela ha il motore, questo più avvenire con una procedura di configurazione da fare una sola volta, o quando viene cambiata la candela.
Per spegnere la candela a motore spento, la vedo così: fare imparare al micro la posizione del minimo, quando lui sente che lo stick va sotto al minimo impostato vuol dire che abbiamo intenzionalmente chiuso tutto il carburatore e spento il motore.... e lui spegne la candela.
