Originalmente inviato da gattodistrada lo spinotto batteria jr delle varie radio .. mx12-16 e x3810.. e debole e dopo poche volte che lo stacchi..si rompe, inoltre ha la tendenza con l'usura a restare lasco sugli spinotti con un fastidioso (per il modello) accendi spegni della radio a secondo di come la si muove...
io ho sostituito lo spinotto originale con un semplice spinotto jr da batteria (o servo) saldando la femmina al circuito stampato della radio.. cosi da usare le batterie con attacco standard.. |
Io ho scelto, da una vita ormai, di ciclare le batterie Tx tramite l'apposito connettore esterno presente su ogni radio; è fatto apposta .............
