Originalmente inviato da kubo3 Ciao
scusa ma se cambio il fine corsa ( attraverso l' epa ) non cambio anche la corsa totale? Se con l'epa fisso una escursione max di 30 gradi di conseguenza fisso anche la corsa totale a 30 gradi.
Grazie per il supporto. |
no perchè ad esempio con l'epa puoi dare una corsa positiva diversa da quella negativa, ad esempio 50% in accelerazione e 30 in frenata mentre la corsa totale si intende bilanciata sia a destra che a sinistra.. infatti di solito il dual rate c'è solo nel canale dello sterzo
