BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Progettiamo Insieme Un Accenditore Per Candele?
Vecchio 13 maggio 08, 12:38   #1 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Ciao a tutti,
Da tempo ho in testa il progetto e la costruzione di un accenditore di candele per i motori glow da mettere a bordo del modello.
In realtà ho già una bozza, sia degli schemi sia del PCB, ma voglio affrontare questo problema, se così possiamo chiamarlo, con un approccio diverso: più teste sono meglio di una.
Ovvero, l'intento di questa nuova discussione è raccogliere idee, suggerimenti, interpretare le esigenze di noi modellisti e tradurre il tutto in un oggetto efficace da montare sui nostri modelli.
Sono partito da questi presupposti/requisiti:
§ deve essere leggero (batteria compresa, ovviamente!)
§ deve essere sicuro e impedire qualsiasi accensione involontaria del motore quando, per esemio, giochiamo con l'elica con modello a terra
§ deve essere davvero un aiuto al funzionamento del motore
L'economicità della soluzione passa in secondo piano ma dall'altro lato non deve neanche essere inutilmente costoso.
Il progetto sicuramente di basa su microcontrollore (un ARM7 Philips, ora NXP che conosco molto bene) il quale:
§ legge tensione e corrente ai capi della candela
§ regola in PWM la tensione di accensione
§ avverte in caso di avaria alla candela
§ "sente" la posizione dello stick
§ avverte l'utente di quello che sta succedento
§ protegge la cella LiPo da eventuale "sottoscarica"
Vi allego una bozza degli schemi dove c'è ancora da ottimizzare tutta la parte di misura della tensione e della corrente ai capi della candela.
Lasciate perdere il piè pagina, è il nostro template aziendale, ma qui non c'entra niente con i nostri scopi...
Un breve commento agli schemi:
sulla proma tavola trovate il regolatore del 3.3V (U1) che alimenta il micro; sulla destra il mos Q3 del regolatore PWM con i circuiti di filtro per le misure. Sicuramente ci sarà da amplificare la tensione ai capi dello shunt R15 sul drain del mos per usare tutta la risoluzione dell' A/D del micro. In basso vedete i due led D3, D4 e il tasto SW1 dell'interfaccia utente.
Sull'altra tavola troviamo in micro U3 con il suo generatore di reset U4, il fotoaccoppiatore ISO1 verso il canale dell'acceleratore sulla radio, un pò di porte logiche per pilotare i led dell'interfaccia utente e per sentire la pressione del tasto, infine J3 o un connettore che ci permette di parlare con un PC (con Hyperterminal), molto utile in fase di debug per leggere i parametri e, im generale per inviare dei comandi al micro.
A livello di hardware è tutto, penso non serva altro.
La cosa più importante è il software del micro dove saranno implementate le nostre funzionalità, vi allego la bozza del documento.
Bene, a questo punto chiedo a voi cosa vi aspettate da un circuito del genere, quale sono le cose che dovrebbe fare, quali sicurezze bisogna implementare, insomma questo regolatore dobbiamo farlo insieme!
Vi aspetto!
Marco
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 14:30
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
