Discussione: per teorici esperti
Vecchio 13 maggio 08, 13:09   #2 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da tevererosso Visualizza messaggio
ciao,
mi piacerebbe capire quanto influiscono sulla temperatura del motore le variazioni della percentuale del nitrometano e dell'olio . l'oli ha solamente una funzione di lubrificante o serve anche a raffredare ? l'olio aumentando la viscosità dcella miscela ,aumenta la compressione e di conseguenza il riscaldamento .
grazi achi mi vorra spiegare tutta questo .cioa maurizio
bhe dipende tutto da che cosa vuoi fare con il tuo motore e anche su quale motore la usi...... per esempio i motori OS Hiper per eli sono progettati proprio per alte percentuali di nitro (20%/30%)sul manuale cio' e' indicato......detto questo piu' aggiungi nitro e piu' avrai potenza, quindi se aggiungi della % di nitro in piu' o in meno andrai anche a variare il rapporto di compressione del motore stesso, per quanto riguarda l'olio ,deve avere una bassa viscosita', la bassa viscosita' permette una carburazione piu' ottimale e precisa.......la compressione aumenta con l'aumento del nitrometano e di conseguenza anche il riscaldamento, l'olio va tenuto sempre su percentuali minime del 20% a un max del 24% se il motore dovesse scaldare oltre i limiti della temperatura con percentuali di nitro alte e quindi il rapporto di compressione risulta troppo alto e' consigliato o l'uso di rasamenti da inserire sotto la testa oppure diminuire la % di nitro........!!!aggiungo anche che una miscela con basse % di nitro, avremo anche bassi consumi ,viceversa i consumi saranno piu' alti,inoltre alte %di nitro accorciano anche la vita dei motori stessi soprattutto se mal carburati........!!!!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
