Discussione: consiglio
Vecchio 13 maggio 08, 13:08   #10 (permalink)  Top
kimp3
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
allora ovviamente tu parli degli or più piccoli da inserire sotto i planetari...
l'xray non gli prevede, come molte altre marche perkè i satelliti non sono predisposti, devono avere gli appositi alloggiamenti.
servono per dare un bloccaggio progressivo al differenziale.
Io in un primo periodo gli avevo, e si viaggia anke bene.
Il problema è la durata di tali or, o meglio la durata del setup stesso.
Perkè in un primo momento deve rodarsi tutto il differenziale che risulterà molto legato, ma poi non sarà cmq costante come resistenza, costringendoti a cambiarli frequentemente per mantenere lo stesso setup, ovviamente è molto probabile che non ti accorgerai della differenza a mano mano che si consumano visto la lenta ma cmq continua usura ma te ne accrogerai quando andrai a rifarli come prima con gli or nuovi....
io alla fine ho optato per lasciare solo gli or di tenuta e mettere un olio di 2-3000 più denso dove prima c'erano gli or, così ora è molto più costante, e al max se si rovina l'olio lo cambio al volo e spendo anke meno...
quoto!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
