Vecchio 13 maggio 08, 12:00   #14 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Ricapitolando il mio post precedente, devo sistemare le ali a 0gradi e pianetto posteriore a -0,5gradi. Il pianetto deve essere incollato alla fusoliera sopra la deriva (forma a T). Ho alla mano l'accupoint laser della grat planes per le incidenze. modello pylon a.a. 110cm pianetto 25cm, tutto fibra.
A questo punto voi che procedura seguireste?
puoi fare come hai descritto nel tuo post precedente... misurando ovviamente di quanti gradi e' inclinato il pavimento in tutti gli assi, a volte sono inclinati verso la porta.. per far uscire eventuali perdite di acqua dai rubinetti, per non allagare casa..
potresti ritrovarti con il pianetto .. inclianto da un lato..
sicuro che la 30 minuti sia sufficente come tempi per mettere in squadro il pianetto?...
attento verifica bene..che se metti il modello rovescio..e gli dai -0.5° alle ali... potresti trovarti con +0.5° quando lo giri dritto.. (o forse dico una cavolata???)
Ciaooo da Fiorello.
