Originalmente inviato da RUBATUTTO hanno già aperto mille post su questo argomento fai prima a cercare invece di ripetere sempre le stesse cose, comunque io prima la soffio bene bene con il compressore poi smonto tutta la parte elettrica (servi e ricevente) e tutto il motore (motore, collettore e marmitta) e poi la lavo con idropulitrice con sola acqua e il motore con la benzina, una volta asciugata bene rimonto il tutto e metto due gocce di after run. |
d'accordo in pieno e un lavoraccio ma rimane sempre nuova
