Ciao a tutti,
come principiante ho avuto anche io questo modello.
Per rispondere a Ziopollon:
I 2 canali nella teoria delle cose permetterebbe all'eli di andare su e giu in verticale e di ruotare intorno all'asse verticale. Ora il fatto che vada un po avanti o indietro o lateralmente e dovuto alla casualità degli eventi o da piccole folate di vento (se lo hai provato all'esterno, visto le sue dimensioni).
Se fosse tutto bilanciato al milligrammo dovrebbe starsene li bello fermo per aria, ma come avrai capito non è possibile ciò.
A questo punto se l'eli è di poco piu pesante in punta esso tenderà ad andare in avanti (per l'inclinazione delle pale in avanti producono una spinta in quella direzione.
Di piu non puoi fare. Io a suo tempo lo avevo tarato bene come pesi (avevo notato che la pale del ruotino di coda era piu pesante da un lato ed l'ho tagliata riducendo la lunghezza della pala (ruotava sempre troppo anche con lo stic tutto da un lato). Insomma ti devi ingegnare per farlo andare piu o meno bene.
Salutoni a tutti.
