Vecchio 13 maggio 08, 01:47   #12 (permalink)  Top
kidpollos
Data registr.: 21-04-2008
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
Questa accellerata è dovuta allo smagrimento eccessivo che è dato dal fatto che l'afflusso di miscela si interrompe e quindi brucia il residuo smagrendo sempre più fino a spegnersi
Questo non fa bene ne al motore ne alla candela...
Confermo, infatti ingrassando il minimo ora la miscela arriva al motore e il minimo meccanico è regolare....
La macchina ha mai girato?
Se no allora magari prova a fare una carburazione a spanne per il minimo meccanico chiudendo tutto e poi svitando fino a lasciare poco meno di un millimetro di saracinesca aperta a gas=0
Accendi e vedi se tiene il minimo...
Può anche essere che ci sia un problema sulla presa pressione della marmitta e per quello la mix non arriva al motore perchè non viene spinta...
Vedi se il tubo marmitta-> serbatoio non è intasato, piegato o altro
Se tappi la marmitta e dai un paio di strappi vedi la miscela che sale verso il motore? (ovviamente con carburatore e tubetto vuoti e ben collegati così vedi se sale).
Dalla presa di pressione tutto ok, non c'è più nessuna ostruzione, ne li, ne nel serbatoio e nemmeno nei vari spilli del carburatore, ho smontato tutto e provao a soffiare da tutte le parti, e la miscela arrivaal motore...
In mattinata riprovo e vedo se è tutto ok così regolo il massimo e vodo come si somporta...
kidpollos non è collegato   Rispondi citando
