BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - come saldare i connettori
Vecchio 07 luglio 05, 19:13   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by iacopo@07 luglio 2005, 15:06
ciao, ora che sto per iniziare a costruire il primo modello mi si pone il problema collegamenti regolatore, motore BL, batterie
tutti gli elementi che compro sono con i fili liberi, pensavo di mettere quindi i connettori a banana...
come faccio? dopo averli saldati come li copro in modo che non ci siano contatti tra di loro?
sembra siano isolati con del termoretraibile, ma io non l'ho mai usato, e vorrei sapere meglio come fare...magari un bell'uovo di colombo sarebbe bello..
beh è semplicissimo, tagli il pezzettino della lunghezza che ti serve, lo metti intorno al connettore e a un pezzetto di filo e ci passi col saldatore avendo cura di non insistere troppo e di fare un lavoro uniforme...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
