Originalmente inviato da roxy_ita I fili vanno collegati ( partendo dall'ESC):
Quello centrale (motors) va con quello "blu" del motore, mentre quelli + esterni vanno 1 al rosso e 1 al nero. Mettili a caso e se il motore gira al contrario inverti solo quest'ultimi (non bruci nulla).
Per la programmazione dell'ESC va bene come configurazione da default.
Verifica che sia configurato in questo modo:
brake disabled
Battery Type:Li-xx(Li-ion or Li-poly)
Low Voltage Protection Mode(Cutoff Mode):power reducing
Low Voltage Protection Threshold(Cutoff Threshold) :high cutoff ( che sarebbe 3V cella=9V
Startup mode: normal
Timing: medium |
Ciao Roxy...grazie, sempre gentilissimo!!
